摘要:使用顶空-气相色谱法分析样品,顶空进样器取样针针头堵塞造成的峰面积变小故障排查……
日前,在使用顶空-气相色谱法分析样品时(毛细柱进样口+FID检测器),发现进行平行标准样品分析时,样品的峰面积变化较大,具体如下:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311101552661_8999_1856270_3.png)
仪器出现响应值变化的情况,从GC方面而言,首先,考虑仪器参数是否发生了改变;其次,考虑进样口的常规维护内容:主要为进样针是否损坏和漏液、手动进样是否熟练(即进样是否正常,如有没有扎针不顺、反复扎针状况)、进样隔垫是否需要更换、进样口O型圈是否需要更换;再次,考虑色谱柱是否安装正常(长时间反复升降温使用可能造成柱螺帽松动、漏气)、色谱柱断裂等;最后,考虑检测器的设置和使用状态(如FID检测器极化电压丢失、放大电路板损坏等)及其他可能的原因。
本次实验分析采用顶空气相色谱法,增加了顶空进样器可能出现问题的概率,从顶空进样器方面而言,首先,考虑样品的配置是否正确;其次,考虑顶空瓶密封是否严密,是否存在漏气现象;再次,考虑顶空进样器取样针是否堵塞;最后,考虑顶空进样器本身及其与气相色谱的连接是否存在漏气现象。
由于仪器可以正常出峰,从经验而谈可能是漏气。首先从顶空进样器开始排查,初步检查了已分析的顶空瓶、顶空进样器取样针和顶空进样器本身及其与气相色谱的连接,发现是顶空进样器取样针针头(针尖)有所堵塞,具体参见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311101555206_4723_1856270_3.png)
用镊子将堵塞物取出后,并进行了吹扫,仪器恢复正常。
关于气相色谱分析中的进样针针头/针尖……
气相色谱中使用的进样针的针头/针尖类型多种多样,在实际使用过程中,最常用的类型有三种,见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310311101557973_232_1856270_3.png)
锥形或AS型针尖可以减少对进样垫的损坏,减少刺穿形成的进样垫碎屑,常用于自动进样器;斜针尖是气相色谱分析的标准针头,最为常用,属于通用型;侧孔型针尖通过侧开孔抽取和注出样品,进样垫被刺穿时,能避免端口被阻塞,特别适合大体积气相进样和顶空分析。
声明:本文同步发表于微信公众号“气相色谱分析”。
