气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/04/25
楼主用的是填充柱啊?我知道毛细管柱的是0.7-1.0mL/min,30m×0.25um×0.25mm的。
fx999
第2楼2006/04/25
我也有毛细管色谱柱,但在这个项目上还是用玻璃填充柱!刚上的项目,一步一步来.你知道林丹的检测方法?
houfeng-8422
第3楼2006/04/25
楼主 :你的标准是不是很老了,你应该先查看一些资料,看看有没有新的标准,一般的国家标准都会把细节说清楚的,即使是错的也会有一个,如果是毛细柱的话根据不同的内径有不同的选择:0.25um-在1-2ml之间,0.32um的在2-5ml之间,这是我的个人经验,仅供参考。
kingrui
第4楼2006/04/25
玻璃柱的载气流速应该用的大一点吧,我用玻璃柱做过丙体六六六,流速用的是30ml/min左右
茶水人生
第5楼2006/04/26
这个应该要自己调试,仪器、柱子等不同,它的流速必然不同,建议楼主自己慢慢调试
第6楼2006/04/26
我用的标准是<生活饮用水标准检验法> 这个标准是有点老了! 看来只能慢慢试了! 谢谢各位!
fjp6098
第7楼2006/04/26
一般分析六六六滴滴涕.载气流速为30ml/min.根据样品情况出峰情况.只要在30分钟内出完就可以了.但是要4个666分得开经销各种色谱仪及配件。科晓公司青岛办事处樊济配:13573221112传真:0532-88080375
第8楼2006/05/09
我在寻找用毛细管柱检测自来水中滴滴涕,六六六的检测方法. 有谁知道请告诉一声.将非常感谢!
ghb1978
第9楼2006/05/22
一般我作时候是0.18左右,着只是参考值,你可以自己调试一下,保证能分开出峰好就可以
第10楼2006/05/22
fx999,您想要什么方法啊?我这里有EPA的方法,就是525.2,在资料中心就有中文翻译版的。
