气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/12/03
进样口温度一般高于沸点但又不能让组分分解,像你举的例子,进样口最好设置270度以上,检测器300度都可以,柱温箱自行调整直到调整出一个合适的方法,拿不准可以搜索查看相关文献
zyl3367898
第2楼2013/12/03
同意1楼的观点,如果还有其它物质可用程序升温,从低温升起,到270度,多试试几次,看出峰情况。气相一定要敢于尝试。
安平
第3楼2013/12/03
具体是什么样品呢?什么待测物质? 气化温度未必高于沸点。
xiao-jin
第4楼2013/12/03
不要盲目根据温度来设定条件,最后先查询下资料在做,否则就算可以分析,它的实际分析数据有意义嘛?
symmacros
第5楼2013/12/03
进样口250-270度都行。
海是我家
第6楼2013/12/04
中文名称:3-羟基-N,N-二乙基苯胺中文别名:间二乙氨基苯酚;3-二乙氨基苯酚英文名称:3-Hydroxy-N,N-diethylaniline英文别名:3-diethylaminophenol; N,N-Diethyl-3-aminophenolCAS:91-68-9[1]气化温度哪里可以查到?
第7楼2013/12/04
哪里可以查到相关的文献方法啊?
第8楼2013/12/04
我们的仪器上的柱子有个是填料柱,品牌是一个圈里面写着AT,上面说proconditioned at 240 度。是不是这个柱子不能超过240度啊?像这样的高沸点的柱温不超过沸点,会不会残留在柱子中?
第9楼2013/12/04
资料哪里可以查到啊?我是全新的新手啊
第10楼2013/12/04
柱子 的最大使用温度不是这样表示的这个倒像是再说预处理温度240度起气化温度的确不是沸点,不过建议你还是使用较高的进样口温度。平时检测的其他物质有没有性质相近的,相近的检测条件可以拿来参考。间羟基-N,N-二乙基苯胺的分析方法研究http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_ranlgy201105015.aspx
