AOC-20i 自动进样器样品瓶位置的调整
概述:AOC-20i 调整样品瓶位置的方法
用户的一台Shimadzu 的GCMS-2010Plus气质联用仪,配备有AOC-20i+s自动进样器。进样的时候,发生了进样针针头的损坏。如下图所示,进样针针头发生Z字状的折弯:
幸好原装的进样针比较坚固,慢慢的将进样针头掰直恢复原状,进样针还可以使用。然后再进样测试。
执行进样命令,AOC的样品架运动,进样针将要扎入样品瓶的时候,打开进样器门,进样器停止动作(这一步比较重要,需要保证进样针的安全)。此时检查确认样品架上样品瓶的位置,发现有明显的偏差,如下图所示:
进样针处于此位置,如果进样很可能会扎针在样品瓶上,由于阻力较大,很可能会造成进样针的损坏。
估计是长时间运行后,自动进样器需要调整。AOC-20i的进样针在水平方向上是固定的,样品架带动着样品瓶在X轴运动,实现定位。那么就需要调整样品架的位置。
查询了一下校正方法,实验成功,特此做一下实验记录。
首先关闭GC,AOC-20i自动断电。然后同时按住AOC键盘上的functiong和monitor键,打开仪器电源。
再按function键,用上下箭头将AOC屏幕显示改成079,按enter确认。
此时屏幕显示变成“008”,用上下箭头将此值减小,按enter键确认。然后重新启动GC。
进样测试,观察样品瓶的位置,发现样品瓶的位置偏移有所减少。于是重复操作,减小function79的值,一直减小到003,再次进样测试,发现进样针的位置正常。
进样测试,一切正常。
小结:AOC-20自动进样器样品瓶位置的调整方法。
