原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2013/12/04
还是买台自动进样器吧,都这个年代了,石墨炉还是手动进样说不过去呀。
henkyq
第2楼2013/12/04
在学校时用过手动进样的,也就打过那么几针,没什么经验啊
xjswcdh
第3楼2013/12/04
用石墨炉法手动进样要保持较好的重复性,我个人感觉首先应保证每次进样样品体积的一致性,每次进样时看一下进样针中样品的体积。每次进样时进样针放到石墨管中的位置尽量保持一致。石墨炉冷却完成后每次进样的时间间隔尽量保持一致。
ldgfive
第4楼2013/12/04
手动进样对操作人员的进样手法有一定要求
xiejun110
第5楼2013/12/05
貌似现在有的仪器在软件里加了个摄像头的,可以实时监控石墨管里的内部情况,包括加样位置和石墨管升温全过程,不知道这个是否靠谱?下面是我找到的摄像头的一个实物图:
第6楼2013/12/05
第7楼2013/12/05
有没有方法可以消除手动进样的主观性差异呢?比如在石墨管的设计上等等。
第8楼2013/12/05
这个难度很大
abcpgf
第9楼2013/12/05
这个还是有点难度了,要是自吸进样的还好点。
wnnzl
第10楼2013/12/05
手动进样,是个孰能生巧的过程
