夕阳
第10楼2014/05/22
关于“L"的显示问题,楼主是否使用了样品稀释表了?
试想:你的最低的标样(STD1)的浓度为2.91ppb,而相对应的吸光值为0.0105Abs。
但是你的样品的吸光度却为0.003Abs,是STD1的 3.5分之一,如果换算过来,其浓度理论上应该为: 2.91/3.5=0.83ppb;但是目前却是0.3ppb,所以仪器提示你的计算值与理论值相差太远啦!
造成这种结果的原因:
(1)标样的吸光值太低了。2.91ppb才0.01Abs ?这要找原因了。
(2)你的未知样品的浓度太低了,远远的偏离了工作曲线的下限。要知道,吸光值越低,误差越大。
