ICP光谱
风住尘香
第1楼2013/12/04
你可以配置0,5,10,20,40ppb,的标准溶液;保存的话可以在标准稀释溶液里面加点重铬酸钾。
tang566
第2楼2013/12/04
配制好的标液存在塑料瓶中,有条件在冷藏在冰箱中。
第3楼2013/12/04
Total Hg元素极限为<5ppm,请问,这是样品中汞含量的下限还是上限?
秋月芙蓉
第4楼2013/12/04
什么样品,建议加大称量
abcpgf
第5楼2013/12/04
这个用MS应该没有问题,用OES够呛。
依风1986
第6楼2013/12/04
这个ICP-OES配的曲线仪器走起来估计难成线性,误差大
tuyano
第7楼2013/12/04
就是ICP-OES的线性,这个要求太难了,有没有好一点的方法?
第8楼2013/12/04
含量的下限,
第9楼2013/12/04
样品含量下限好做,假如是上限就难办了。工作标液的浓度点:0.02、0.04、0.1、0.2、0.5mg/L
Garvey
第10楼2013/12/04
不用MS任务很难完成。。。。,OES的Total Hg方法检测限都不止5mg/kg了。。。
