直读光谱
=牛魔王=
第1楼2013/12/04
不能在未装减压阀的情况下试开空瓶气瓶阀门是为啥
chemchenxj
第2楼2013/12/04
"3. 不能在未装减压阀的情况下试开新瓶气瓶阀门。"这是安全操作规程中的吗?我每次换氩气瓶时,都将新的氩气瓶缓缓打开,以冲走附着在瓶口的灰尘,防止这些灰尘进入气路管道难道我每次都违反操作规程了?
第3楼2013/12/04
估计这个不在之列 它指的是使用中
wccd
第4楼2013/12/04
如果空瓶内是零压或负压,就容易空气倒灌,瓶内空气中有水分,造成氩气不纯。
第5楼2013/12/04
新瓶内压力很高,如果操作不当(如阀门过紧或过松时用力不均匀),会发生意外。装上减压阀,会起到缓冲作用,同样可以冲走灰尘和异物。
干好直读
第6楼2013/12/04
那不把灰尘、颗粒物冲入减压阀内了!
第7楼2013/12/04
这个没事 让他们洗瓶去
第8楼2013/12/04
另外装了减压阀也一样存在这情况啊 一般只要气瓶空了 总会存在多多少少空气进入 所以都是要求保持正压的
dfgj
第9楼2013/12/05
我也是这么理解的,可能购买正规点的供应商产品安全方面会有保障些,听说了一些不合格供应商的事,想想还是去正规点的供应商那里买了,有一次去一个单位发现气没了就去调了一瓶过来,一切装好开阀阀门内漏,开了后就不能关闭,只能报警求救了,去看了那是三无产品,无厂名无合证无联系方式,想想都后怕,
老头
第10楼2013/12/05
不要将氩气全部用完很重要!!一定要留0.2-0.3Mpa!!老头
