X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/12/04
估计有点难度手持式的
loaferfdu
第2楼2013/12/04
手持谱仪做的比较好的是Niton泥通和Oxford和牛津,不过价格不便宜的。由于你的样品Pb含量管控这么低,建议还是买台式的吧,并且买热压机将样品压实后检测。
仗剑少年游
第3楼2013/12/04
海关何时要求在90ppm以下?求出处!
勿忘初衷
第4楼2013/12/04
微量,看来还得是石墨炉原子吸收分光光度计。
第5楼2013/12/05
估计是CPSIA法案的要求,海关不过使用手持式EDXRF抽查一下罢了。不过工厂内作为品质管控,对于90ppm的要求,建议还是台式EDXRF较为合适,手持式的光管功率大多是5w,太低了。
第6楼2013/12/05
海关装备手持式EDXRF检测塑料?坐等楼主的答复!
横疏影
第7楼2013/12/06
手持荧光测pb测到90ppm以下,平常的基体倒是没什么问题,矿石土壤都可以。塑料ROHS这块我还真接触得略少。
第8楼2013/12/06
海关装备手持式EDXRF检测塑料?坐等楼主的答复![/quote]我也没有亲眼见到海关人员拿着手持式EDXRF吭哧吭哧的在检啊,只是听行业内的这样说,而且还说海关使用Nition的比例比较高。
第11楼2013/12/07
我也没有亲眼见到海关人员拿着手持式EDXRF吭哧吭哧的在检啊,只是听行业内的这样说,而且还说海关使用Nition的比例比较高。[/quote]这都哪里来的消息啊?
魂断蓝桥
第12楼2013/12/14
产品要求这样标准 有个客户自己进口了一台手持的 货到他那边会检测,我亲眼看到 什么型号看不懂 能测到45PPM等等
