孚光精仪
第6楼2017/08/04
闪烁体探测器我们提供独具特色的闪烁体晶体制作的闪烁探测器,采用YAG:Ce,YAP:Ce,CRY18闪烁晶体材料制成,特别适合电子探测和成像,并配备多样的导光元件,非常方便测量。
闪烁探测器:提供多种类型的闪烁探测器,闪烁体探测器,闪烁晶体用于电镜,这些探测器具有工作寿命长,荧光效率好等特点。目前,提供的标准产品有
标准闪烁探测器:SE, BSE,TEM,Dark Field (ADF)
特殊闪烁体探测器:带镜头的探测器,阵列探测器,阴极荧光探测器(CL)
闪烁探测器导光元件闪烁探测器,闪烁体探测器,闪烁晶体(Scintillation detectors)
(YAG:Ce YAP:Ce LuAG:Ce BGO CaF:Eu CsI:Tl Cry018 Cry019)
我们为各种闪烁体探测器提供不同的导光元件,根据不同的闪烁晶体材料和应用,我们提供如下多种材料的导光元件:
有机玻璃(PMMA),近紫外的特殊有机玻璃,光学玻璃BK7, 石英玻璃,有机玻璃或石英玻璃光纤,蓝宝石,YAG
闪烁探测器和导光元件
闪烁体探测器单元:探测器单元由闪烁晶体荧光屏,特殊导光元件,安装法兰和相关的电子元件组成。探测器可以直接安装到显微镜上,而且这种探测器可以与多种类型的显微镜匹配。
探测器晶振-由上述材料构成 伽玛射线探测器 基于闪烁材料制成的
标准的闪烁探测器(,YAG:Ce闪烁体,YAP:Ce晶体,LuAG:Ce晶体,BGO晶体, CaF:Eu晶体,CsI:Tl晶体 ) 是圆柱型的圆片,典型的直径范围为2mm到50mm,厚度范围为0.1mm到5mm.当然我们也可以提供其他各种形状和大小的闪烁探测器,闪烁体探测器, 闪烁晶体,包括:棱镜型/球形或薄片型,并提供当面抛光,双面抛光和多面抛光。并提供铝、鋯或氧化铟锡的窗口等多种选择。
这些闪烁体探测器和闪烁晶体可用于电子、X射线、伽玛射线、UV和EUV的探测。
闪烁探测器我们提供的闪烁探测器,闪烁体探测器,闪烁晶体由YAG:Ce, LuAG:Ce和YAP:Ce闪烁晶体材料构成。目前提供如下三种选择:
*标准的闪烁晶体:直径可达50mm,厚度0.5-0.1mm.用于:X射线、电子、UV和EUV的成像。
*带衬底闪烁体探测器:超薄YAG:Ce屏厚度可小到为0.005mm,耦合到光纤光学、玻璃、石英等衬底上使用。可用的规格是:厚度为0.010mm直径最大为40mm, 厚度为0.005mm直径最大为25mm.
*独立薄YAG:Ce闪烁探测器: 这种超薄成像屏是独立使用的闪烁屏,不需要耦合到衬底上。目前可用的规格如下:
YAG:Ce闪烁晶体:厚度0.050mm的屏直径最大是50mm,厚度为0.025mm的闪烁屏的最大资金是10mm;
YAP:C闪烁体探测器:厚度0.1mm的屏直径最大是50mm, 厚度为0.050mm的屏的最大直径是10mm.
这种独立使用的闪烁探测器非常脆,极易损坏,为此,我们为您提供了一种刚玉外壳用于保护闪烁晶体,或者提供陶瓷或钢铁外壳保护的闪烁体探测器。
更多射线探测器请浏览官网:http://www.felles.cn/tanceqi.html
