化学药检测
影子
第1楼2013/12/04
将进样瓶里放水,然后跟进样一样
生活就这么美好
第2楼2013/12/04
waters也是这样吗?
zhoujin83
第3楼2013/12/06
waters是有专门的溶剂瓶装了洗针液,一般是用20%甲醇永夜吧,怎么设置洗针不记得了。
第4楼2013/12/06
哦,那安捷伦呢?怎么洗?在进样品中放溶剂?
第5楼2013/12/10
agilent需要一个专门的洗针液样品瓶,随便放在样品盘的某个位置,然后再设置方法参数的时候选上第二项(第一项是不洗针,第二项就是洗针,第三项忘了),然后在在下面的vail选项里填上你洗针瓶的位置就好了。
第6楼2013/12/10
那就是设置进样前洗或进后洗了
第7楼2013/12/11
对于气相,可以设置进样前和进样后洗针,对于HPLC,基本上只需要设置进样后洗针,并且只是清洗进样针的外壁。HPLC采用的是六通阀进样,除了进样的瞬间,其他时间流动性是一直在冲洗进样针的内壁的。
第8楼2013/12/11
是这样的,如果针座残留呢?
