立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
化学药检测
帖子详情
化学键合固定相的基本理论
xiaowang268
2012/01/10
私聊
化学药检测
化学键合固定相的基本理论
将
有机官能团
通过化学反应
共价键合
到
硅胶表面的游离羟基上
而形成的固定相称为
化学键合相
。这类固定相的突出特点是
耐溶剂冲洗
,并且可以通过改变键合相有机官能团的类型来
改变分离的选择性
1.键合相的性质
目前,化学键合相广泛采用
微粒多孔硅胶
为基体,用
烷烃二甲基氯硅烷或烷氧基硅烷
与硅胶表面的游离硅醇基反应,形成Si-O-Si-C键形的单分子膜而制得。硅胶表面的硅醇基密度约为5个/nm2,由于空间位阻效应(不可能将较大的有机官能团键合到全部硅醇基上)和其它因素的影响,
使得大约有40~50%的硅醇基未反应。
残余的硅醇基对键合相的性能有很大影响,特别是对非极性键合相,它可以减小键合相表面的疏水性,对极性溶质(特别是碱性化合物)产生次级化学吸附,从而使保留机制复杂化(使溶质在两相间的平衡速度减慢,降低了键合相填料的稳定性。结果使碱性组分的峰形拖尾)。为尽量减少残余硅醇基,一般在键合反应后,要用三甲基氯硅烷(TMCS)等进行钝化处理,称
封端(或称封尾、封顶,end-capping)
,以提高键合相的稳定性。另一方面,也有些ODS填料是不封尾的,以使其与水系流动相有更好的"湿润"性能。
由于不同生产厂家所用的硅胶、硅烷化试剂和反应条件不同,因此具有相同键合基团的键合相,其表面有机官能团的键合量往往差别很大,使其产品性能有很大的不同。键合相的键合量常用含碳量(C%)来表示,也可以用覆盖度来表示。所谓覆盖度是指参与反应的硅醇基数目占硅胶表面硅醇基总数的比例。
pH
值对以硅胶为基质的键合相的稳定性有很大的影响,一般来说,硅胶键合相应在
pH=2~8
的介质中使用。
2.
键合相的种类
化学键合相按键合官能团的极性分为极性和非极性键合相两种。
常用的极性键合相主要有
氰基(-CN)、氨基(-NH2)和二醇基(DIOL)
键合相。极性键合相常用作正相色谱,混合物在极性键合相上的分离主要是基于极性键合基团与溶质分子间的氢键作用,极性强的组分保留值较大。极性键合相有时也可作反相色谱的固定相。
常用的非极性键合相主要有各种
烷基(C1~C18)和苯基、苯甲基
等,以C18应用最广。非极性键合相的烷基链长对样品容量、溶质的保留值和分离选择性都有影响,一般来说,样品容量随烷基链长增加而增大,且长链烷基可使溶质的保留值增大,并常常可改善分离的选择性;但
短链烷基键合相具有较高的覆盖度,分离极性化合物时可得到对称性较好的色谱峰
。苯基键合相与短链烷基键合相的性质相似。
另外C18柱稳定性较高,这是由于长的烷基链保护了硅胶基质的缘故,但C18基团空间体积较大,使有效孔径变小,分离大分子化合物时柱效较低。
3.
固定相的选择
分离中等极性和极性较强的化合物可选择极性键合相。
氰基键合
相对双键异构体或含双键数不等的环状化合物的分离有较好的选择性。
氨基键合
相具有较强的
氢键
结合能力,对某些多官能团化合物如甾体、强心甙等有较好的分离能力;氨基键合相上的氨基能与糖类分子中的羟基产生选择性相互作用,故被广泛用于糖类的分析,
但它不能用于分离羰基化合物
,如甾酮、还原糖等,因为它们之间会发生反应生成Schiff 碱。
二醇基键合相
适用于分离有机酸、甾体和蛋白质。
分离非极性和极性较弱的化合物可选择非极性键合相。利用特殊的反相色谱技术,例如反相离子抑制技术和反相离子对色谱法等,非极性键合相也可用于分离离子型或可离子化的化合物。ODS(octadecyl silane)是应用最为广泛的非极性键合相,它对各种类型的化合物都有很强的适应能力。
短链烷基键合相能用于极性化合物的分离,而苯基键合相适用于分离芳香化合物。
分
该帖子已被
版主-青林
加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
相关话题
求USP40-NF35电子版HPLC的通则
实验室搬迁
3
原料药中大于鉴定限的杂质研究问题
4
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(三)
《化学药品注册分类改革工作方案》政策解读(二)
+关注
私聊
xiaowang268
第2楼
2012/01/10
经常做
液相
的应该了解一下,呵呵
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
药物结构确认
已应助
2013/10/31
哪里可以做气相红外联用检测?
求助
2017/06/28
【分享】Handbook_of_Modern_Pharmaceutical_Analysis_.pdf
2010/04/27
【求助】求助:检测问题?
2010/05/29
ELSD的增益对出峰有什么影响啊?
已应助
2013/10/18
试剂配制操作及注意事项
分享
2015/08/30
谁认识这位 想咨询树脂处理的一些问题
求助
2016/06/02
关于3.1和6类
讨论
2013/12/04
【我们不一YOUNG】残留溶剂检测方法选择5大要点
原创
2024/07/06
中国药典无水乙醇挥发性杂质方法验证求助
原创
2024/07/02
为啥典甲烷和钠汞齐再密封试管中反应完后看不到DMM
已应助
2024/06/29
求教各位老师!
已应助
2024/06/29
化学药检测的标准是什么?如何确保检测结果的准确性和可靠性?
原创
2024/06/29
配制一定物质的量浓度的溶液
原创
2024/06/29
药物对检验结果的影响
分享
2024/06/29
仪器精准度怎么样
分享
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
关于食品添加剂的检测问题
原创
2012/01/10
鬼峰的产生和消除
分享
2012/01/10
求助英文文献20120110-2,谢谢!
已应助
2012/01/10
双旦活动礼品发放说明,兑换实物礼品的筒子注意查收(剩余金蛋兑换积分功能已经开启)
公告
2012/01/10
关于柱压问题
讨论
2012/01/10
求助英文文献20120110-1,谢谢!
已应助
2012/01/10
上传几张天瑞培训PP
原创
2012/01/10
最后一个500G有主了
原创
2012/01/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
