北方海盗
第1楼2006/08/08
不是的,同种填料色谱柱就可以
ahwyq
第2楼2006/08/08
标准你没看懂吗?不有一句话吗:上述操作参数是典型的,可根据不同仪器特点,对给定的操作参数作适当调整,以期获得最佳效果。标准只是一个参考呀,可以用类似色谱柱,但当仲裁时,建议用标准中的条件和方法。
chris
第3楼2006/08/08
楼上说的很对,只要能满足你的分析要求就可以用。标准有的是很早制定的,相对于仪器的发展已经落伍了,但你可以做为参考进行选择。
yxh1026
第4楼2006/08/08
对,有时候不能太拘泥于标准
flyfish2241
第5楼2006/08/08
用类型色谱柱即可
