sdlzkw007
第1楼2020/06/02
是否因为参比波长设置的原因?
xiaogumd11
第2楼2020/06/02
dad检测器的基线是向下,开机有多长时间,向下的斜率有没有变化 ?
Insm_a97700ef
第3楼2020/06/02
刚开机,开机后一天,基线都是向下的,一直都是同样的斜率
第4楼2020/06/02
dad是参比波长是默认的360nm,vwd不知道参考光是什么波长,怎么扣除的
第5楼2020/06/02
没勾选的话,是不是就没有参比波长?
第6楼2020/06/02
dad未设置参比波长
第7楼2020/06/02
可以设置对比一下看看吧
lijing320323
第8楼2020/06/02
重新做一遍
xiaozi2964
第9楼2020/06/03
我们安捷伦或岛津也出现过,如果其他地方设置没动,我在软件上回归下基线零点,回到零点离线,再跑基线一般就正常了~
安平
第10楼2020/06/09
流动相就是水和乙腈么?有没有其他添加剂?dad和uv还是有一定不同的。也可以考虑报修一下
