电化学综合讨论
old fox
第1楼2006/08/08
你做的是什么体系阿,不说明,大家怎么帮你。
philomena
第2楼2006/08/08
体系?其实我的目的是为了测定一些无机物溶液的电极电势,因此要用循环伏安法。现在还在调整系统,用的就是大家所说的铁氰化钾溶液,5mM的铁氰化钾溶液(内含0.1M的硫酸)。文献中测定循环伏安都要接盐桥的,可是我一接盐桥,反而连两个峰都不出来了。因此很是郁闷。我是把三个电极都放在同一个电极槽中了。现在清楚了吗?有可能我词不达意,希望高手帮忙哦
nefnur
第3楼2006/08/08
我们以前用得是283,不知道是不是和你的类似?
第4楼2006/08/08
是国外的吗?如果是,应该差不多啊,我提的问题,你能解决吗?
tlpippen
第5楼2006/08/08
我做的体系和你差不多!只是现在还没想到办法怎么把活性成分固载到电极上去!所以没怎么动手!我想有机会我们可以好好聊聊关于实验体系的问题!不知道你觉得怎么样!
eDAQ技术
第6楼2006/08/08
根据楼主的描述,我估计十有八九不是仪器的问题。建议楼主还是好好检查检查你的被测体系吧。273A应该是很好的电化学仪器了——当然可能比较老一些,但是做不出循环伏安曲线这个和仪器老旧不相关的。
第7楼2006/08/09
是不是工作电极用得不对,CV试验大部分都用Pt电极,少量采用玻碳电极,直接用碳棒的不多见。前两种电极的打磨工序比较常见,后一种有些难找。如果实在不出锋,换用方波伏安试一试,也许会有改善
第8楼2006/08/09
是不是用两个Pt电极作为工作电极和对电极也可以?昨日做了铁氰化钾的CV,终于见到了两个峰,有点进展就不错了。没想到要求这么精确,可别的电解液还是什么都没有。着实郁闷
第9楼2006/08/09
用两个铂电极基本可以,你的别的电解液指的是什么呀?看来你的仪器没有问题,还是测量体系不对。
第10楼2006/08/09
别的电解液指我将来要做的实验,诸如:水和有机溶剂混合溶液并加入一定的电解质,如KI或者NaI,NaIO3之类不知道这样的体系可以用两根Pt电极吗?而且精确度怎么提高呢根据这里提供的资料说铁氰化钾的还原氧化电压差值在60~80都算正确,只是我扫面出来的曲线特别粗,好像采点的时候有问题,也不知道扫描速度多少才算合适?我一般用的是50mv/s
