气相色谱法检测蔬菜中36种农药残留量
  • wakinqian
    2013/12/05
    光谱
分离/萃取
  • 该方法是NY/T761-2008的前处理改进试验。同大家一起交流下……
    摘要:建立用气相色谱检测水果、蔬菜中17种有机氯及拟除虫菊酯类、19种有机磷农药残留的分析方法。用气相色谱法,样品以乙腈为提取剂,有机氯及拟除虫菊酯类农药用弗罗里硅土柱层析净化,分别用ECDFPD 检测器进行定性定量分析。在添加量范围平均回收率为82.4%114.1%。此方法的精确性和灵敏度均满足农药残留分析的要求,同时简便快捷。
    关键词:气相色谱;有机磷;有机氯;拟除虫菊酯;农药残留;
    1 仪器设备及试剂
    1.1气相色谱仪(带电子捕获检测器ECD、带火焰光度检测器FPD),Trace gc-2000型(美国Thermo公司)高速匀浆机:IKA T 18型,(广州仪科实验室技术有限公司);循环冷凝设备:H50型,(LabTech(莱伯泰科)有限公司);高速冷冻离心机,CT15RT型台式(上海天美生化仪器设备工程有限公司);型旋转蒸发仪,EYELA SB-1100(上海爱郎仪器有限公司);天平0.01g),(AEL-160,奥豪斯(上海)有限公司);
    1.2 乙腈:HPLC专用,Fisher公司;丙酮:色谱级淋洗剂,天津光复精细化工研究所;氯化钠:分析纯,上海四赫维化工有限公司,140烘烤4小时;
    2样品前处理
    2.1 农药标准品配制:
    单一农药标准溶液用移液管准确取一定量农药标准品(质量浓度为1000mg/L的供试农药单标),用溶剂稀释,逐一配制20mg/L的标准储备液,贮存在-4以下冰箱中;
    农药混合标准溶液吸取一定体积的单个农药储备液分别注入同一容量瓶中,用溶剂(正己烷-有机氯及拟除虫菊酯、丙酮-有机磷)稀释至刻度,使用前稀释成所需浓度的标准工作液。
    2.2 提取:
    准确称取15.0g样品,放人50mL离心管中,加人7g氯化钠和30.0mL乙腈,在匀浆机中高速匀浆2min10000/min离心2min,吸取上层乙腈溶液5 mL,分别放入100mL浓缩瓶中,在减压旋转蒸发仪上,40浓缩近干
    2.3净化:
    有机氯和拟除虫菊酯类农药:将浓缩好的样品,加入正已烷:丙酮(9285.0mL溶解,弗罗里硅土小柱用5.0mL丙酮+正已烷(8+92)的淋洗液淋洗柱子(弃用)后加入样品溶液,用10mL丙酮+正已烷(8+92)淋洗液洗脱,收集淋洗液约15mL浓缩近干后,用正已烷准确定容至2.5mL,供ECD检测器分析。
    有机磷类农药:将浓缩好的样品其中一份用2.5mL丙酮定容,旋涡振荡后,过0.45µm滤膜,收集滤液于自动进样瓶内,供FPD检测器分析。
    3仪器条件
    1 ECD检测:进样口:温度250,不分流进样;检测器:ECD电子捕获检测器),基座温度250,检测器温度300;石英毛细管柱:HP-530m×0.25mm×0.25μm)柱,30m×0.25mm×0.25μm;柱温:100保持1min,20/min升至280,保持10min;载气流量:N2 1.0mL/min
    2 PFD检测:进样口:220,不分流进样;检测器:FPD火焰光度检测器),基座温度250,检测器温度150(空气115mL/min,氢气90mL/min,尾吹30mL/min);石英毛细管柱:VF-170130m×0.25mm×0.25μm);柱箱条件:60保持1min,以15/min升至240保持4min,然后以30/min升至270,保留7min;载气流量:氮气1.0mL/min
    1 气相色谱法检测19种有机磷农药色谱图(0.2mg/L
    2气相色谱法检测17中有机氯及拟除虫菊酯类农药色谱图
    1. 气相色谱法检测19种有机磷农药标准信息
    序号
    保留时间
    t/min
    农药种类
    英文名
    加标回收率
    敌百虫
    trichlorfon
    88.5
    敌敌畏
    dichlorovos
    97.5
    3
    9.92
    甲胺磷
    methamidaphos
    83.1
    4
    12.104
    乙酰甲胺磷
    acephate
    99.6
    甲拌磷
    phorate
    99.8
    6
    13.463
    二嗪磷
    diazinon
    98.8
    7
    13.528
    氧乐果
    omethoate
    105
    8
    14.845
    乐果
    dimethoate
    108.2
    9
    15.685
    毒死蜱
    choryrifos
    108.0
    10
    16.103
    甲基对硫磷
    parathionmethyl
    103
    11
    16.254
    马拉硫磷
    malathion
    98.2
    12
    16.594
    杀螟硫磷
    fenitrothion
    96.5
    13
    17.173
    对硫磷
    parathion
    83.4
    14
    17.184
    甲基异硫磷
    isocarbophos
    109.3
    15
    17.576
    水胺硫磷
    profenofos
    107.1
    16
    18.504
    丙溴磷
    triazophos
    91.2
    17
    20.18
    三唑磷
    triazophos
    90.1
    18
    22.184
    亚胺硫磷
    phosalone
    85.4
    19
    23.1
    伏杀硫磷
    phosalone
    81.3
    2. 气相色谱法检测17种有机氯及拟除虫菊酯类农药标准信息
    序号
    保留时间
    t/min
    农药种类
    英文名
    加标回收率
    7.99, 8.27
    六六六
    BHC
    93.8
    三唑酮
    triadimefon
    105.4
    3
    9.51
    腐霉利
    procymidone
    82.7
    4
    10.00,10.45
    10.49,10.89
    滴滴涕
    DDT
    104.3
    甲氰菊酯
    fenpropathrin
    109.2
    6
    12.11
    氯氟氰菊酯
    cyhalothrin
    108.5
    7
    14.24,14.41
    14.53,14.57
    氯氰菊酯
    cypermethrin
    88.2
    8
    16.07,16.20
    氟胺氰菊酯
    tau-fluvalinate
    88.9
    9
    17.73
    溴氰菊酯
    deltamethrin
    88.2
    五氯硝基苯
    guintozene
    109.7
    百菌清
    chorothalonil
    98.2
    3
    8.52
    乙烯菌核利
    vinclozolin
    98.5
    4
    9.18
    三氯杀螨醇
    dicofol
    118.2
    联苯菊酯
    bifenthrin
    110.9
    6
    14.02
    氟氯氰菊酯
    cyfluthrin
    108.1
    7
    14.47,14.80
    氟氰戊菊酯
    flucythrinate
    110.6
    8
    15.94,16.37
    氰戊菊酯
    fenvalerate
    90.9
    1:问题蔬菜FPD基质干扰色谱图
    2:问题蔬菜ECD基质干扰色谱图
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-透明加15积分,加2经验;加分理由:原创
  • wulin321
    第1楼2013/12/06
    我毕业实习的时候测过白菜帮子,哈
  • wulin321
    第2楼2013/12/06
    楼主有没有检测出禁用农药
    第3楼2013/12/06
    问题1、你用旋转蒸发如何保证近干?如果太干会不会影响回收率?
    2、标液用什么配制,用溶剂还是基质配制。
    3、上述蔬菜都有较多的基质峰出现,如何让这些杂峰少一些,如果基质峰与标液峰重合,如何判断是农药还是基质。
    第4楼2013/12/06
    乙酰甲胺磷很容易吸附在衬管上,你用什么样的衬管,乙酰的回收率你是如何做的。
  • wakinqian
    第6楼2013/12/06
    1回收太干有些农药有影响,一般都是有人专门在浓缩,还剩一小滴的时候取下来,当然不可能全部都是一样的浓缩程度。
    2 有机磷的标液还是用基质配的,我一般就选择黄瓜和西红柿,
    3 我贴出这些问题蔬菜就是有干扰的,当然这些全部是干扰,我用质谱都定性过的,每年每次监测都要重复做这些问题蔬菜的质谱定性,或许以后质谱就会是蔬菜农残检测的主力仪器,逐渐淘汰单一色谱的地位了,这样可以避免假阳性
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:问题1、你用旋转蒸发如何保证近干?如果太干会不会影响回收率?
  • wakinqian
    第7楼2013/12/06
  • wakinqian
    第8楼2013/12/06
    有检出过,在我另个帖子里有写过,这次是方法学的验证,so^
    wulin321(wulin321) 发表:楼主有没有检测出禁用农药
  • wakinqian
    第9楼2013/12/06
    兄弟,老问题了哦,可我这批柱子做乙酰甲胺磷-12.105min就是出峰出的很好啊,你也可以在图谱上看到,我现在用的这个柱子是瓦里安-1701的,是以前老厂家的,目前瓦里安已被安捷伦收购,柱子也换包装了,不知道性能怎么样,衬管是添玻璃毛的安捷伦的那种,不知道你那怎么样,开始用1.0的标准饱和柱子大概3针,后面就没什么问题了,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:乙酰甲胺磷很容易吸附在衬管上,你用什么样的衬管,乙酰的回收率你是如何做的。
  • wakinqian
    第10楼2013/12/06
    例行监测目前主流是气相进样,气质定性,相信等两年各个兄弟单位都有经费了,就会用气质去做了,
    musicmelody(musicmelody) 发表:气相做假阳性会经常发生,为什么不用气质
