大米中镉的测定(能力验证总结)
  • huangza
    2013/12/05
    药物分析
食品重金属及有害元素检测
  • 【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
    大米中镉的测定能力验证总结
    我们检测中心参加了由中国检验检疫研究院综合检测中心组织的大米中镉的测定能力验证计划ACAS PT006(2013),通过此次能力验证活动,本实验室获得了满意结果。现将主要检测分析过程与参加能力验证的心得体会总结如下。
    样品
    中位置,mg/kg
    标准化四分位间距NIQR
    变异系数CV%
    实验室结果mg/kg
    Z比分数
    组别
    标识
    A
    13-Axxx
    0.24
    0.019
    7.7
    0.24
    0.00
    B
    13-Bxxx
    0.37
    0.015
    4.0
    0.37
    0.00
    1.仪器与试剂
    1.1 仪器
    Thermo M5原子吸收光谱仪,镉空心阴级灯;
    CEM MARS6型微波快速消解系统;微波快速消解系统型自带赶酸装置;
    莱伯泰科EG20B型电热板;梅特勒-托利多十万分之一电子天平;
    玻璃器皿:25mL容量瓶、50mL容量瓶、10mL容量瓶、100mL容量瓶、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
    1.2 试剂
    硝酸(优级纯)、高氯酸(优级纯)、硝酸钯、镉标准溶液、水(纯净水经过二次蒸馏制得);
    辽宁大米标准物质GBW10043(GSB-21)
    2. 前期准备
    收到样品后,首先应确认样品包装状态是否完好,并进行常温干燥保存。确认仪器的状态与标准溶液的有效性,调节仪器到最佳状态,重新配制镉标准溶液、标准使用液及标准使用液的稀释工作。
    3.前处理
    3.1微波消解
    准确称取样品于干净压力消解罐中,加入10mL硝酸,按微波消解程序进行消解,再放入加热装置进行赶酸,冷却后用双蒸水定容50mL100mL容量瓶中,同法制备试样空白、平行及质控样。
    3.2湿法消解
    准确称取样品于干净烧杯中,加入5mL混合酸(硝酸:高氯酸为4:1),先低温消解,逐步升高温度,至消化液呈淡黄色或无色(如消解过程溶液变为褐色,稍冷补加少量混合酸,继续消解),冷却后用双蒸水定容50mL100mL容量瓶中,同法制备试样空白、平行及质控样。
    4.仪器检测
    仪器检测参数:波长228.8 nm,背景校正为氘灯。
    步骤
    阶段
    温度(℃)
    斜坡(℃/S)
    保持时间 (S)
    保护气
    干燥
    100
    10
    40
    Ar 0.2L/min
    灰化
    600
    150
    20
    Ar 0.2L/min
    3
    原子化
    1200
    4
    清除
    2200
    Ar 0.2L/min
    5.数据处理
    分别作两平行样A1A2B1B2,质控样GBW10043(GSB-21)辽宁大米标准物质(标示值0.012±0.003mg/kg),数据见下表。
    样品编号
    取样量(g)
    定容体积(mL)
    测定浓度(g/L)
    结果mg/kg
    平均值mg/kg
    13-A495
    0.3511
    100
    0.8416
    0.2397
    0.24
    平行
    0.3499
    100
    0.8547
    0.2443
    13-B577
    0.3498
    100
    1.2827
    0.3667
    0.37
    平行
    0.3500
    100
    1.2862
    0.3675
    辽宁大米
    0.3844
    50
    0.0756
    0.0098
    0.012±0.003
    6.小结
    参加能力验证,是对检测过程全方面的一次考核,保证结果的准确性,检测过程中的注意事项:
    ①湿法消解的结果偏低,而且试剂空白较高,消解出来的样品也没有微波的透明澄清,稍有黄色,因此,最后报的结果是微波消解的;
    消解罐、容量瓶、移液管要泡酸清洗干净,防止污染;
    ③质量控制手段的使用,如平行样,国家标准物质,加标回收实验等等;
    ④实验中所涉及试剂重新配制,按照标准方法,规范操作。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • 马踏飞燕
    第1楼2013/12/05
    志安自己推荐一下,我后台处理。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • wulin321
    第2楼2013/12/06
    能力验证是一个综合的考核,不仅仅是对技术的考核,也是对仪器,试剂,标准品等等的验证
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • huangza
    第3楼2013/12/06
    是的,每年参加的能力验证项目真的不少呢
    wulin321(wulin321) 发表:能力验证是一个综合的考核,不仅仅是对技术的考核,也是对仪器,试剂,标准品等等的验证
  • wulin321
    第4楼2013/12/06
    辛苦了 验证很费心的
    huangza(huangza) 发表:是的,每年参加的能力验证项目真的不少呢
  • cminzhen
    第5楼2013/12/07
    能把检测标准分享下么?
  • huangza
    第6楼2013/12/07
    食品中镉的测定5009.15
    cminzhen(cminzhen) 发表:能把检测标准分享下么?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • dooby
    第7楼2013/12/09
    关注一下测试方法
  • 仪问
    第8楼2013/12/09
    请问楼主,CEM MARS6的大米微波消解程序是怎样设定?赶酸温度是多少度?
  • huangza
    第9楼2013/12/10
    180℃,爬升时间20min,保持15min,赶酸用的140℃。
    仪问(zg1996) 发表:请问楼主,CEM MARS6的大米微波消解程序是怎样设定?赶酸温度是多少度?
  • 仪问
    第10楼2013/12/10
    我们也用了类似程序,但定容后,发现有的容量瓶中有小的白色沉淀。
    huangza(huangza) 发表:180℃,爬升时间20min,保持15min,赶酸用的140℃。
