安捷伦7890B做三苯
气相色谱(GC)
  • 请教一下各位老师,安捷伦7890B新上的仪器,柱子是 19091J—— 413 HP — 5的柱子 30米 0.320毫米内径 0.25毫米的涂层 温度最高不超325度,如果做三苯条件应怎样调节才能出峰最好?
  • forth
    第1楼2013/12/06
    跟我一样的仪器,柱子也是标配吧?三本是比较好做的,环境领域有标准可以参考,也可以自己试试方法,没什么大问题的。
  • 第2楼2013/12/06
    如果需要分开邻间对二甲苯要用wax柱子
    一般60度保持10分钟,再5度升到100度就行了
  • 雨木霖
    第3楼2013/12/06
    一般情况下都没要求必须分开二甲苯异构体的。。
    这仪器做这项目太轻松了。
  • 安平
    第4楼2013/12/06
    这个柱子不能分开二甲苯异构体。
    柱温不要太高。70上下就可以。
  • xiao-jin
    第5楼2013/12/07
    既然有标准就先做起来试试,给自己增加点经验,熟悉仪器熟悉分析方法,不要一开始就很一帆风顺那样对自己没什么太大好处,毕竟经验是要靠自己来积累。三苯是个比较好做的项目,通过操作会对一些问题提出疑问,那样才有长进。个人建议。
  • qqqid
    第6楼2013/12/09
    做苯系物不需要程序升温这么麻烦,70度恒温就可以了,节能,还省时间。
    尘(fjh26) 发表:如果需要分开邻间对二甲苯要用wax柱子
