666、DDT的四种同分异构体的响应因子是否一样?
气相色谱(GC)
  • 666有四种同分异构体
    DDT也有四种同分异构体。
    那么他们的响应因子是否一样呢?
    能否用一个666的响应因子,代进四种666的峰面积,
    或者用一种DDT的响应因子,代进四种DDT的峰面积
    这样得出来的结果是否一样???
    还是说,必须没种异构体都要分别做曲线,用外标法来定量呢??
    第1楼2013/12/06
    你不能用单点校正吗?必须用直线吗?四种要做四条直线
  • 雨木霖
    第2楼2013/12/06
    如果标准点和样品出峰面具相差太大,单点校正多麻烦啊。。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你不能用单点校正吗?必须用直线吗?四种要做四条直线
  • 安平
    第3楼2013/12/06
    好像校正因子不太相同的。
  • symmacros
    第4楼2013/12/07
    要分别做曲线。
  • oranbp
    第5楼2013/12/08
    不能用一个来代替的
  • 雨木霖
    第6楼2013/12/08
    单点校正还是多点曲线?
    因为我们公司规定要是多点曲线,就至少要有5个点。。
    symmacros(jimzhu) 发表:要分别做曲线。
  • symmacros
    第7楼2013/12/08
    是多点校正,要5个点或以上,以前是这样做的。
    雨木霖(mickeylin) 发表:单点校正还是多点曲线?
  • ningmeng
    第8楼2013/12/08
    我是单点分别进样定位后在配置的混标测定
  • qqqid
    第10楼2013/12/09
    响应因子不同,要分别做标准曲线。
