试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/12/06
做塑料压缩是没问题,就看你的试样有多大了,如果平时也只是用一两吨的力,那就是大炮打蚊子了
物理
第2楼2013/12/06
一般塑料压力试验,有200kg就足够了,100吨的试验机做试验,出的数据自己都不信,在试验机上串一个小传感器,这个办法可行。
第3楼2013/12/07
有些做塑料的压力试验是将整个产品从固定的位置做压力,这样比对的结果是否可信呢
第4楼2013/12/07
塑料压缩标准规定要做成标准样品进行试验,如加工成直径为12.7mm,长20mm的圆柱,压缩强度测不出来,因为越压越扁,最后成了鼓形,只能测其塑性变形后的强度,如塑性延伸强度。
第5楼2013/12/07
意思就是不能本体试验哦,呵呵
第6楼2013/12/07
还是要看产品标准的要求。
第7楼2013/12/08
呵呵,这样的话双方约定就可以了吧
第8楼2013/12/08
双方协议是可以的,最好写的详细一些。
第9楼2013/12/08
具体的部位和试验条件?
能开二月花
第10楼2013/12/10
是啊。
