迷失的精灵 2008/07/09
延伸率:伸长长度除以原来的长度(百分比)。 如:钢管原长10米,冷拔后长11米,它的延伸率是(11-10)/10*100%=10%。 延伸率是材料的塑性性能指标,延伸率越大,说明材料的塑性越好。
了然一夢 2008/07/10
你要搞清楚是断裂延伸率不审断后延伸率.两个概念是不同的. 而电脑测的那个变形计算出来的是断裂延伸率,肯定数值会比断后延伸率小. GB228上有说明,断后延伸率是需要手动测的,不过目前有些试验机厂家的软件能够自动计算出断后延伸率. 你可以重点看一下你这个设备计算的参数是不是断后延伸率,如果不是就要问一下设备厂家能否计算,如果不能,就要手动算.
︶ㄣ青蟲CC 2008/07/10
[quote]原文由 [B]wysc[/B] 发表: 你要搞清楚是断裂延伸率不审断后延伸率.两个概念是不同的. 而电脑测的那个变形计算出来的是断裂延伸率,肯定数值会比断后延伸率小. GB228上有说明,断后延伸率是需要手动测的,不过目前有些试验机厂家的软件能够自动计算出断后延伸率. 你可以重点看一下你这个设备计算的参数是不是断后延伸率,如果不是就要问一下设备厂家能否计算,如果不能,就要手动算.[/quote] [color=#DC143C][size=4][size=2]楼上兄弟说的很对,有一点不是很认同, 断后延伸率是需要手动测的,要根据产品标准要求画出原始标距L0,如果测量断后伸长率(黑色金属产品一般叫伸长率)在测量断后标距l1,采用(L1-L0)/L0*100%,计算,而采用计算机采集数据不准确(我是这样认为的),这是因为计算机采集数据的变形量是包括有夹具内和标距外的金属变形,这个值肯定大,这时候的原始标距L0若仍然采用夹持部位,那这个值断裂延伸率肯定要比断后延伸率大,[/size][/size][/color]
春天的桃子 2008/07/10
也让我解决了难题,非常感谢各位
金月 2008/07/10
你这个材料试验机应该配一个引伸计,才能算的准确。我们机器上有这个东西,
︶ㄣ青蟲CC
第5楼2008/07/10
楼上兄弟说的很对,有一点不是很认同,
