原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2013/12/06
容器很重要,有塑料瓶没
第2楼2013/12/06
新石墨管没烧干净也会有峰的
zyl3367898
第3楼2013/12/06
换一种厂家的酸用用。
夕阳
第4楼2013/12/07
灰化阶段背景峰高是一个很正的现象啊!说明共存物被烧出来了,否则要灰化何用?这里关键是,在灰化阶段,背景基线必须回到零点才说明灰化彻底了,否则会在原子化阶段出现提前的背景峰。至于样品空白值搞得原因,一是容器的污染,二是试剂的纯度。
母鸡哥哥
第5楼2013/12/07
非常感谢!3Q!
狼牛牛
第6楼2013/12/07
空白太吓人了 检查一下试剂 容器 还有前处理环境也很重要!
abcpgf
第7楼2013/12/11
污染,这个是要考虑的。
秋月芙蓉
第8楼2013/12/11
铅元素属于易污染的元素之一,逐一排查原因吧,主要为试剂纯度、器皿、环境的的洁净等等。。。
第9楼2013/12/11
你的曲线做得咋样,发上来看看
yangchengh
第10楼2013/12/20
安老师,那如果在灰化阶段出现元素峰,正常吗,有可能是因为灰化温度太高导致待测元素损失吗
