直读光谱
hsz123456
第1楼2013/12/07
纵坐标中的强度比是元素光谱强度与基体元素强度的比值。
初来报道
第2楼2013/12/11
能不能具体说说?
第3楼2013/12/11
干好直读
第4楼2013/12/12
比如你分析的是钢铁产品,元素的强度比就是该元素某一波长的强度与基体铁元素某一波长的强度之比!
第5楼2013/12/22
感觉不太对,如果这样的话,那进标样建标准曲线就没有意义了
云☆飘☆逸
第6楼2013/12/22
这个话怎么说?有的曲线不用强度比,一般强度比是为了消除基体影响,不明白你说的意思哦
老头
第7楼2013/12/23
一般横坐标用做光强比。也可以纵坐标是光强比。自己看看就清楚了。当然有的公司不用光强比,只用光强,还一大堆理论。真是神经病。如果是光强比,另外坐标就是含量比。如果有干扰校正就是表观含量比了。如果不清楚可以看一下姚泰煜老师的文章。他可是世界上最早应用直读基体校正干扰校正-干扰等效浓度比的人啦。是中国人呀!!!!老外都服他呢。老头
第8楼2013/12/25
老头你有没有这样的文章?给篇看看呗
第9楼2013/12/25
你说的消除基体效应,能不能具体说说如何消除的?怎么理解?
沧海青城
第10楼2013/12/25
同意7楼的,楼主看下自己光谱的说明书吧,上面有解释的
