气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/12/09
oven temp not ready ,柱温箱温度传感器坏了?新机子按说不会呀,如果还在保修期内直接报修就可以,省心。
changyingm
第2楼2013/12/09
已经过了保修期了,很悲剧~
tang566
第3楼2013/12/09
oven temp not ready ,有可能是柱温箱的加热丝坏了。
第4楼2013/12/09
要说新机不应该啊,有什么错误操作会导致这种结果吗?
symmacros
第5楼2013/12/09
关机后重启试试?
第6楼2013/12/09
柱温箱的加热丝常加热,加热丝的连接点处易脱焊。
枫殇
第7楼2013/12/09
柱温传感器坏了,铂电阻
千层峰
第8楼2013/12/09
太久没用, 反而比较容易漏气,检查下色谱柱两端螺母和进样口处吧。既然没做过样,感温探头不会那么容易断的。请问你们的仪器房环境如何?湿度大吗?
第9楼2013/12/09
已经拧紧过了色谱柱子两端的螺母,也检查过了进样口,刚看了实验室湿度为42%,我们专门留的气质室,应该没环境这些问题,我请工程师上门检查了。谢谢回复~
xixi_sun
第10楼2013/12/10
是的,柱温箱后面拆开就可看见了,很可能是那里的丝熔断了。估计要花些小钱。
