ICP光谱
zhaomin199
第1楼2013/12/09
样品可以用玻璃容量瓶,但是不要超过3天。标液不能用玻璃容量瓶。会有少量析出Si,三天以内无明显影响。
tang566
第2楼2013/12/09
请问,标液用什么塑料材质的容量瓶呢?
第3楼2013/12/09
有钱就用四氟瓶,没钱就用普通pp塑料瓶
huanjingri
第4楼2013/12/09
我们测量的硅含量很低,大概在0.3ppm,标准溶液通常现用现配制,一般标准溶液放置2、3天就不用了,这样是否对测量结果有影响?
abcpgf
第5楼2013/12/09
一般来说影响不大。
chun870605
第6楼2013/12/09
标准溶液都不能用了,对测量还没有影响???
依风1986
第7楼2013/12/09
版友是说先配现用啊!
火狐
第8楼2013/12/10
我这边用的是聚乙烯的容量瓶,烧杯用的聚四氟乙烯的。上面有版友提到用聚四氟乙烯容量瓶,你用过没有啊?我这边倒是采购过一次,聚四氟乙烯容量瓶是不透明的哦,看不到液面的,根本没法定容。不知道是不是我这边的供应商给搞错了。硅标液配制,若无条件用玻璃容量瓶配制的,建议配完后立即转移至塑料试剂瓶中贮存,而不应该放置在玻璃容器中。
第9楼2013/12/10
在加酸加热溶解样品时是否可以使用玻璃烧杯呢?使用玻璃烧杯会使分析值怎样?
秋月芙蓉
第10楼2013/12/10
建议全程用塑料材质的器皿
