便携式有毒有害气体检测仪
综合仪器采购
  • 请各位帮忙看看这是哪家的产品,谢谢了!
    便携式有毒有害气体分析仪
    1.应用要求
    便携式有毒有害气体分析仪用于危险场所应急人员防护检测及补充傅立叶红外分析仪不能检测的特殊气体(但不限于硫化氢、氯气、氢气等双原子共核分子及惰性气体)。
    2.配置要求
    2.1采用套装形式,硬质携带箱,体积小巧,适用于个人携带。
    2.2内置强力采样泵,外置特佛龙采样管,低流量自检报警。
    2.3配备现场采样套装,用于危险场所气体采样。
    ★2.4具备包括但不限于下表中至少16个可互换式/现场更换式传感器,包括PID、红外(IR、催化及电化学传感器)。
    2.5可外接传感器多点线性自校准系统(校准比0-100%)。
    3.技术参数要求
    3.1 环境温度:-10~55℃
    3.2 防护等级:高于IP65
    3.3 数据记录内存:可设定自动保存气体的读数存储,至少可运行2年时间。海量数据储存,U盘导出EXCEL格式数据表
    3.4 菜单式操作:全中文界面,并通过易懂的图形用户界面实现菜单操作
    3.5 电池:可实现连续36小时运行时间
    3.6 气体检测参数
    气体名称
    化学式
    测量范围
    精度
    可燃气体
    LEL(催化燃烧)
    0~100% LEL
    1%/10 ppm
    O2
    0~30% VOL
    0.10%
    一氧化碳
    CO
    0~9999 ppm
    1 ppm
    硫化氢
    H2S
    0~500 ppm
    0.1 ppm
    氢气
    H2
    0~1000 ppm
    1 ppm
    一氧化氮
    NO
    0~1000 ppm
    1 ppm
    氯气
    Cl2
    0~100 ppm
    0.1 ppm
    二氧化氮
    NO2
    0~100 ppm
    0.1 ppm
    二氧化硫
    SO2
    0~100 ppm
    0.1 ppm
    氰化氢
    HCN
    0~30 ppm
    0.1 ppm
    氯化氢
    HCl
    0~30 ppm
    0.1 ppm
    氨气
    NH3
    0~500 ppm
    1 ppm
    二氧化氯
    ClO2
    0~1 ppm
    0.1 ppm
    磷化氢(可选)
    PH3
    0~1000 ppm
    1 ppm
    二氧化碳
    CO2
    0~5% VOL
    0.01%
    挥发性有机化合物(一般)
    PID
    0~2000 ppm
    0.1 ppm
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:欢迎常来发帖
  • sonne86400
    第1楼2013/12/09
    看了标书你不知道哪家 说明客户就没有找你 去找相关厂家参与招标估计也难支持你去投标 除非你是很大的代理商 你自己可以百度找下
  • 老兵
    第2楼2013/12/09
    应该是英思科的MX6 iBrid便携式多种气体检测仪。
  • vm88
    第3楼2013/12/13
    这种气体分析仪可以将上述气体一次检测完吗?
  • 老兵
    第4楼2013/12/16
    多数能一次测完,少数则须选测。
