综合仪器采购
richies
第1楼2010/09/21
PEEK管,不同颜色,代表着不同的管内径,外径,在分析性HPLC上面都是1/16"对于仪器的不同部位,的确会出现不同颜色的PEEK管
huaibeijiayuan
第2楼2010/09/21
好像是0.18mm的吧,外径是1/16英寸
第3楼2010/09/21
这是安捷伦的PEEK管线
zlssz-1
第4楼2010/09/21
PEEK管的不同颜色,代表着不同的管径。
小卢
第5楼2010/09/21
就是这个东东,平时用的是哪个规格啊?
第6楼2010/09/21
平时用得是0.18mm
头像更新中,请稍候…
第7楼2010/09/23
上回工程师来,说都可以~其实就是内径的大小有区别~
marchingon
第8楼2010/09/23
都可以吧,同意楼上的,嘿嘿
可爱宝贝
第9楼2010/09/23
不同颜色的PEEK管,内径是不一样的,通常是不混用的
第10楼2010/09/28
我们感觉也是的。但实际上我们在混用!
