气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/12/10
把柱子老化一下 再看 桥电流 设置的是多少?
安平
第2楼2013/12/10
什么型号的仪器?灵敏度还行么? 线性范围正常么? 有可能热丝损耗造成的。
xiao-jin
第3楼2013/12/10
最好告知仪器型号和仪器使用中的载气、电流、色谱柱等条件。
zyl3367898
第4楼2013/12/10
多长时间更换一个TCD?
huangjunpin
第5楼2013/12/11
我这台是上海科创的GC9800型气相色谱,带TCD主要用来测氢、氧、氮含量,日常用氩气做载气,测高纯氢时用氢气做载气测高纯氮用氮做载气比如使用氩气,桥流设置的65,以前的基线在65mv,现在在800多mv厂家说可能是热丝老化目前测热丝直接的电阻,分别是156.5,156.2,157.3,157.2有1.5欧姆的差距
第6楼2013/12/11
厂家让我串联两个1.5欧姆的电阻进行补充,无语了
valorb
第7楼2013/12/11
没怎么用过TCD检测器
第8楼2013/12/11
钨丝阻值的确有些偏差,最后的解决方法是清洗热导块更换钨丝,加电阻只能临时措施,使用电阻来解决平衡基线容易漂移。
第9楼2013/12/13
考虑到我们有数台PDDTCD基本属于要淘汰的检测器了,没有考虑维修
山东鲁南刘继华
第10楼2013/12/13
更换铼钨丝
