咸菜妞
第7楼2008/05/10
我也是这么觉的啊,事实如此,所以没有不好听,我的问题是,如果不改的话,原来的积分有的比较正常,有的会小一半,就是同一浓度的样,我打两个,两个面积差了一半啊,然后我把两个基线都上上面那样调整下,面积就差不多了
阿du
第8楼2008/05/10
事实上,如果峰形不好或浓度过低(响应小、峰面积小),都容易造成结果误差较大,重复性不好。所以如果能改善这两方面,重复性会好很多。
还是不要轻易改动积分条件,当然本来条件不合适另当除外,或者有些特殊情况下需要特殊处理的改变,正常情况下应该保持一致的。否则谈何重复性?平行进样可以多做几次,去除不正常的结果,以较接近的结果平均值计算,误差相对小些。
楼主可以适当的调整下条件,比如说减小斜率,再以新条件对几次重复进样重新积分,看看结果如何,如果合适则将更改后的条件作为固定参数在以后使用。
需要注意的是,如果采用外标、内标法定量,更改参数后需要重做标准曲线(包括所有的点重新积分)。
