气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/12/10
是不是点火线圈老化?或者伸出的位置不够?
h7037626
第2楼2013/12/11
不知道楼主的仪器使用多久了
liuquan2008
第3楼2013/12/11
换跟点火线圈试试
老多_小多
第4楼2013/12/12
嗯,先换一个试一下,不行就是其他问题
danmaishenqiu
第5楼2013/12/12
1、用针把点火线圈往外挑一些(0.2-0.5mm),2、手动点火,把氢气流量调到100ml/分,空气300ml/分,点着火后在调回远设定值。
秋风学无止境
第6楼2013/12/13
刚用了两年,而且这台机测试项目的频率比较低。
xiaohan0119
第7楼2013/12/13
点火线圈不好用了,像楼上说的,把点火丝挑出来一点,还有个笨办法是点火线圈红的时候,对着吹气.如果实在不好用,还是买个新的点火线圈,600多块.
xueming1023
第8楼2014/01/12
检测器温度不够
Aspzz
第9楼2014/01/12
楼主检查一下喷嘴是否堵塞,时间长了可能会有积炭
zhoujin83
第10楼2014/01/17
跟我想的一样,不过楼上说的也有道理,检测器温度也稍微点了点,设置个250以上都可以。
