【求助】安捷伦FID信号太大是什么原因
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 如题,都有哪些原因会造成安捷伦FID信号太大,谢谢
雨木霖 2014/07/24
载气、氢气、空气不纯, 色谱柱、进样垫、衬管、分流平板灯地方脏、 供电不稳定、附近有电磁干扰、 检测器里边有积碳、灰尘等脏东西 太多了。
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/24
    载气、氢气、空气不纯,
    供电不稳定、附近有电磁干扰、
    检测器里边有积碳、灰尘等脏东西
    太多了。
  • 安平
    第2楼2014/07/24
    色谱峰较大还是基线较高?
  • 安平
    第3楼2014/07/24
    FID积水也有可能。
  • xiao-jin
    第4楼2014/07/24
    先区分下故障发生区域,将氢气关闭看信号值是否降下来。
    第5楼2014/07/24
    信号大是指基线粗大?
  • 987654321sjr
    第6楼2014/07/25
    检查一下是否有蚊子、苍蝇、蟑螂等昆虫的尸体掉入FID出口,如果有清除了立刻就好。通常是打扫卫生等原因不小心将昆虫尸体掉入其中。
  • symmacros
    第7楼2014/07/25
    请问现在信号值是多少?
  • wajer
    第8楼2014/07/25
    估计是积水导致的
  • 安平
    第9楼2014/07/25
    积水会造成基线水平过高。
  • DeeperBlue
    第10楼2014/07/26
    真有这可能。但楼主是否有次经验?否则,想不出来啊。呵呵。
    987654321sjr(987654321sjr) 发表:检查一下是否有蚊子、苍蝇、蟑螂等昆虫的尸体掉入FID出口,如果有清除了立刻就好。通常是打扫卫生等原因不小心将昆虫尸体掉入其中。
