TH320全洛氏硬度计自己搬迁经历
由于单位搬迁,所有的仪器设备也进行搬迁,由于搬迁的设备比较多,简单说说时代 TH320全洛氏硬度计在搬迁过程中,一些自己总结的要点和注意事项。在搬迁前,必须仔细看看使用说明书(必须要看),做到搬迁心中有数。
洛氏硬度计的原理就不说了,所搬迁的洛氏硬度计主要结构见图1(来源于说明书)。
图1
︶ㄣ青蟲CC
第3楼2013/12/10
2、为防止运输过程中冲击或振动带来的影响,大杠杆左右两侧各有一个紧定螺钉顶紧大杠杆,将该2个紧定螺钉顶紧,具体见图6。洛氏硬度计内砝码的布置结构示意图见图7。在洛氏硬度计共有4个砝码,均在其上打有识别标记,对应图7中1、2、3、4位置;其中1号砝码为单节,2、3、4号砝码由两节组成,分别由螺钉连接,禁止松开或调整连接螺钉,拿取砝码时应尽量保持平直,防止使螺钉弯曲。打开试验机左、右侧门,拆下挡板,然后取下砝码。顺序为:首先取下砝码1,然后依次取下砝码2、3、4。取下砝码后的形貌见图8和图9。在取的过程中必须注意必须保证刀口不要发生碰撞。将砝码全部包覆好,防止碰撞。盖上上盖,插上电路连接线,紧固螺钉,运输到目的地。
图6
︶ㄣ青蟲CC
第6楼2013/12/10
安装
设备到到目的地后,检查外观各部位有无损伤。一切OK!进行下面的安装程序。
1、试验机安装在坚固、平稳、无振动的基础平台上后。拆下上盖后,方法同拆解第1步。最重要安装砝码。顺序为:首先装砝码1,悬挂在下杠杆相应挂槽内;然后依次安装砝码4、3、2,均悬挂在上杠杆上。注意必须保证刀口正确安装在V型槽内。挂好砝码后。在装砝码过程中砝码千万不要和其它金属碰撞。
2、插接好电路连接线后,紧固螺钉。用0.2mm/m的水平仪放置在样品台上,调整试验机底脚螺钉,调水平至1mm/m后锁紧螺母。所有的已调整好后,连通电源,洛氏硬度计显示正常。分别用标准硬度块HRC、HRB等各标尺的标准样块进行测试。所有的结果均在标准的偏差内。
本次洛氏硬度计搬迁未对设备造成损坏。测试结果显示仪器工作正常!
