原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2013/12/11
论坛中不能留有邮箱等个人信息的
allab
第2楼2013/12/11
各种仪器的接口不一样,你定好压力,管线;然后在室内接口设置丰富一点不好吗,或者根据仪器设置接口种类
JIANNAN
第3楼2013/12/11
1.氩气可以总分,管道按仪器安装要求设置好总的气路管道,在接个三通即可;2.乙炔最好分开设置,否则不符安全的,而且最好每个管道中应设置止回阀以妨回火或燃爆。
故乡的一片云
第4楼2013/12/11
仪器所用气体流量是可以设置的,这个没有一定的数值,可以参考仪器推荐条件;统一供气管道能承受的压力比较大,压力的大小可以通过分压阀来调整。
abcpgf
第5楼2013/12/11
这个还真不好回答,根据你需要的压力来设置的。
中华8341
第6楼2013/12/11
问问有经验的老师们把?对不住,帮不到你!
