云☆飘☆逸
第6楼2013/12/11
这个问题可以说:不同的人,采用相同的方法做同样的样子,一般会出现以下几个情况:结果不一致,结果比较一致。正常的结果应该是结果比较一致,但是这里说的结果比较一致是误差在该方法的室内误差内,如果超出了方法的要求,那就说明2者必然有人数据存在问题,这个需要注意,但是如果出现系统性的偏差,偏高,偏低,这个可能和操作者的控制水平有关,比如显色时间,前处理过程,试剂的使用量等等过程因素有关。如果在误差范围内,可以认为是没有问题的,这个问题多半可以通过标准物质的校正可以消除,浅显说:2个操作者不同的滴定V或者A值,通过校正后结果可能会相同。所以严格控制操作,能提高检测的稳定性,如果你做3次,每次的波动都非常小,那么你失误的可能性比较小(前提是不能有过失偏差)
c244328649
第7楼2013/12/12
受益匪浅啊,谢谢哦,我还有很多地方需要学习的,嘿嘿。但是我不会用标准物质校正,我们实验室估计没人会。纠结了....
