化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2013/12/11
用真空干燥法,或者常温干燥剂干燥法可能好点吧。
erge
第2楼2013/12/12
这种化合物是不是不适合用常压恒温干燥法来测量干燥失重啊?能用TGA来测吗?
tianru的爸爸
第3楼2013/12/13
熔点低,沸点呢?挥发性有如何,有明确的结论吗?如果没有现成的方法,最好在方法开发时比较一下,几种不同方法的结果差异。
第4楼2013/12/15
不太清楚,只是测的时候样品有点熔化,这个时候测的干燥失重是否准确呢?
生活就这么美好
第5楼2013/12/15
是的,毕竟主成分是有损失的
影子
第6楼2013/12/15
可考虑低温真空干燥法,我们有个产品熔点50多,干燥失重是在40度真空条件下进行的,如果熔化,成分都变了,个人觉得不会准确了
第7楼2013/12/16
同意这个说法,应该在低于熔点下测定
第8楼2013/12/16
哦,还是得在低于熔点得温度内测量啊。
第9楼2013/12/19
个人感觉应该是这样的!
第10楼2013/12/19
融化之后是会有什么重量变化吗?
