化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/03/05
噪音范围是仪器的性能指标吧,方法里没有这个要求,不过当然是尽量小才好。噪声范围一般是选取峰左右附近的平滑的一段,1-2min的。但是我们以前经常选取很早的一段,一般是1min,甚至经常选死时间的,国外客户也没有什么异议。
erge
第2楼2014/03/05
是啊!我们选一般就选最平滑的,并不是靠近峰左右的,而且噪声范围有时候很窄。
上党之巅
第3楼2014/03/06
哦赞同你的观点
第4楼2014/03/07
谢谢支持。
生活就这么美好
第5楼2014/03/12
最好选取主峰对应出的基线!
第6楼2014/03/12
如果是梯度呢?
tianru的爸爸
第7楼2014/03/20
好像是否为梯度,不重要吧?都是按照一个统一的时间来计算基线噪音的吧,如果基线有漂移说明条件需要调整。
青林
第8楼2014/03/25
这个方法我比较赞同的,但也有就是在所有的谱图中找最好的一段基线的
第9楼2014/03/25
我觉得还是这个更实用一点
yjq19851229
第10楼2014/03/28
搬凳子来学习
