hyslqpp
第7楼2013/12/11
您是说检出限的单位为mg/kg,指的是该食品中可被检出的最低浓度是么,如果检出限是0.03mg/kg,就是说这个食品里有0.03mg/kg就能被检出来对么?那我取样0.2,定容25mL,样液的浓度就只要大于0.00024mg/L就能被检出是么??可是我用0.01mg/L的标样上机,就都没什么峰出来了,而且做标曲后回测,值也不对。 不知我的理解是否有所偏差?
hyslqpp
第8楼2013/12/11
谢谢您的指点!您说的我有做过,但是标曲浓度低于0.01mg/L后,就基本没什么线性了,而且会出现“标样浓度值和强度值不在一个数量级”这样的提示。请您看下我的谱图,样品那条线的峰形是否是正常的?这样计算可以否。像我做0.01-0.5这条曲线,我做完曲线后回测标样,0.01和0.05的值都有很大出入,像0.1开始都会有明显的一个峰出来,但低于0.1峰形就不是很好,不知这些是否能说明什么问题
