微波消解
依风1986
第1楼2013/12/11
没必要考虑190度,一般也是直接以某杯水水温比如24度,而光纤进入检测温度多少,按照微波相应步骤提示修改下为实际水温就可以,需要有校准后温度计或者更好的温度传感器测水温
tutm
第2楼2013/12/12
会不会用留点温度计?
chun870605
第3楼2013/12/12
你的意思是说把一杯水,用微波消解仪的光纤测水温,和用温度计测得的水温比较看是否一致就可以了?为什么没必要考虑190摄氏度?
第4楼2013/12/12
用留点温度计,然后再怎么测?
第5楼2013/12/12
测温度毕竟是个敞开的系统,考虑空气等流动
守一
第6楼2013/12/13
一般校正几个温度点,高于100摄氏度的用硅油或者橄榄油吧
第7楼2013/12/13
水温没办法搞100摄氏度以上的,看过规程用橄榄油或者硅油的
第8楼2013/12/13
嗯,是的,100度就沸腾了,橄榄油,硅油这个就不清楚了
第9楼2013/12/13
你们试过校准温度吗
第10楼2013/12/13
没有,我们也没做
