食品接触材料
附件:
一曝十寒
第1楼2013/12/12
可能你那个药液破坏了不锈钢表面的结构。如果允许的话,最后加个抛光程序呗。德国的企业,干啥去做意大利的啊?
junmyliu
第2楼2013/12/12
这个原因很多第一,石头,药液(呈碱性),厨房用清洁剂,含有Mn;第二,滚光程序可能会破坏产品表面的一层保护膜;第三,滚光用的碱性实际于酸(3%醋酸)反应可能会破坏产品本身表面保护膜。
happy2014
第3楼2013/12/12
这个产品,在滚光后其实还有一道工序是超声波洗净,所以第一,与第三的可能性不大.我认为.最有可能的是第二种,我现在是在怀疑这个的.
第4楼2013/12/12
最终的产品是在意大利贩卖的.
第5楼2013/12/19
原因找到了对策就好找了
zhi2688
第6楼2013/12/20
估计为加工过程中对产品表面的破坏,导致迁移过大。
第7楼2013/12/21
不知道LZ的问题解决了没?解决了的话,来这里分享下经验撒。
小石了了
第8楼2014/01/14
应该是测试方法的问题
pigtown
第9楼2014/01/21
你觉得测试方法的问题在哪里呢?引用的测试方法,测试的时间,温度,报告的是第三次迁移的结果,都没什么问题呀
第10楼2014/01/21
感谢大家在这里的回复.问题基本已经解决,就是在最后的工序后追加食品级的钝化处理,测试结果也出来了,是合格的.很少...在此感谢大家了..
