【求助】分析方法有哪些定量方法???
气相色谱(GC)
  • 气相色谱分析方法有哪些定量方法
    各方法的优缺点是什么?
  • 回形针
    第1楼2010/04/12
    外标法,内标法,面积归一法,标准加入法。
    面积归一法适用于较纯的试剂,可进一定量,根据面积算出含量。
    标准加入法:仲裁法,比较准确,除去溶剂基质对定量的影响。
    内标法使用于样品前处理较复杂的样品,如萃取,衍生等等,只要内标与标准品保持统一的浓度就可以准确定量了。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • symmacros
    第2楼2010/04/12
    参考:线上讲座第十一期:气相色谱定量方法
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090403/1819316/
  • 蚊 子
    第3楼2010/04/12
    面积百分比法 面积归一化法 外标法 内标法 外标百分比法 内标百分比法 半定量 安捷伦的教材是这样分的
    楼上的楼上说的 标准加入法是什么方法?能仔细讲下过程吗?
