安捷伦科技工程师
第9楼2013/12/20
前进样口流量关闭,简单说就是进样口的实际流量达不到您方法中的设定流量所导致。因此,您要确认,您的柱子是否确实装在了前进样口上了,方法中关于色谱柱的配置,包括型号,进口,出口是否正确。如果方法方面的设置都没有问题了,那就可以在面板上操作,手动打开进样口流量和压力观察,是超过导致关闭还是达不到导致关闭。超过设定值,肯定是进样口有地方堵了,最常见的是分流出口捕集阱有问题或者是色谱柱安装时没有按要求割去一段导致有石墨碎屑掉进去导致柱子堵了。如果是达不到设定值,最常见的原因是气源不足或者漏气。如果是气源不足,检查钢瓶,输出压力是否达到0.5Mpa,如果气源正常,则查漏,最常见的就是隔垫,衬管O型圈,色谱柱密封垫等等,您可以逐个换掉试试。如果以上仍不能解决问题,建议您还是联系安捷伦的800热线吧
老多_小多
第10楼2013/12/20
说的很全了,应该对楼主很有帮助
