水质检测
lczhfj
第1楼2013/12/12
我们不蒸馏,标样的成份是苯酚,可直接测定。试验过,蒸过的偏低。
hza123
第2楼2013/12/12
盲样不用蒸馏的。基质很简单。
郭景祎
第3楼2013/12/12
不蒸也是可以的,比较省事,结果也准确
第4楼2013/12/14
实际样品测得的是一类(挥发酚),以苯酚计。标样的成分是单一的苯酚。因而可以直接测定。
jianhuilcn
第5楼2013/12/15
直接测定就可以了,另外其实用液相测定也可以,因为盲样一般就是苯酚,液相结果可以与光度法的结果对比,结果会是一样的。
妮
第6楼2013/12/15
有些是要蒸的,以防万一,还是蒸着好
