参数对比表 | |||
型号 | CS 1500 | 型号 | CS 1500 PLUS |
温度范围 | 300~1500 °C | 温度范围 | 300~1700 °C |
孔径 | 35mm | 孔径 | 25-35mm |
发射率 | 0.99 ± 0.005 | 发射率 | 0.99 ± 0.005 |
误差 | ± 0.25%读数± 2 K | 误差 | ± 0.25%读数± 1 K |
控制稳定性 | 0.3K6 | 控制稳定性 | 0.3K6 |
显示分辨率 | 0.3 K | 显示分辨率 | 0.1 K |
加热时间 | 室温1200°C: 120分钟 | 加热时间 | 室温1700°C: 150分钟 |
温度传感器 | 铂型热电偶 | 温度传感器 | 铂型热电偶 |
控制器 | PID控制器 | 控制器 | PLC控制器 |
接口 | RS485 | 接口 | USB适配器 |
尺寸 | 530 mm x 380 mm x 355 mm | 尺寸 | 550 mm x 400 mm x 370 mm |
重量 | 32 kg | 重量 | 42 kg |
供电 | 120/230 VAC, 3000 VA | 电压: | 200-240V,50HZ |
