ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/12
这里的RSD是指,仪器各次读数之间的RSD吗?
jiasheng
第2楼2013/12/12
RSD--通常用来表示分析测试结果的精密度别人要小,你要大。无解
依风1986
第3楼2013/12/12
RSD大不仅与仪器状态,与进样系统等都有关系
凡小宁
第4楼2013/12/12
抱歉我打错字了,应该是我们却是10%,这是怎么回事
第5楼2013/12/12
是的,我之前发错了,不是要10%,而是10%
第6楼2013/12/12
第7楼2013/12/12
曲线的最高点换算成样品含量ppm,能测到多少ppm呢?
第8楼2013/12/13
进样后稳定30秒看看
abcpgf
第9楼2013/12/13
读数时间设置问题,没设好自然RSD就大。
lilylau
第10楼2013/12/13
ICP一般不大的啊?
