ICP光谱
Maxica
第1楼2007/09/24
我这里是直接使用盐酸加热溶解的, 我个人认为应该再加入一定量的氢氟酸, 但得看你的矩管 的型号
daring
第2楼2010/05/23
氢氟酸用来飞硅的。我的网页有问题。恢复后再来回答
wurongguang
第3楼2010/06/06
硫酸最好溶解,但是对ICP光谱不适宜,盐酸也能溶,所需时间长一些,最好用盐酸微波消解溶样,这样可满足ICP光谱测样。
popo
第4楼2010/06/08
加了HF主要要控制好温度!如果温度高了Si有可能会损失
steinbeck_s
第5楼2010/06/12
硫酸消解也能用在ICP上,但是线性不太好
lilongfei14
第6楼2010/06/12
请问一下,这个问题控制多少合适,一直在印象里要测硅就不能加氢氟酸,以后做实验试试加点,多少温度合适
wjf318
第7楼2010/06/15
加氢氟酸有助于钛的消解。这是因为氟离子与钛的配位作用改变了其标准电势电位。但是四氟化硅是气体,溶于水水解成氟硅酸和正硅酸,容易跑,根本无法控制,所以不宜加氢氟酸分解的话先用盐酸分解到差不多完全了,再加点硝酸试试
liusy
第8楼2010/06/17
加入2毫升氢氟酸,试试
chemistryren
第9楼2010/06/20
我认为不能加氢氟酸.这与温度控制没什么关系.
icpciq
第10楼2010/06/23
用微波消解,盐酸加点氢氟酸,效果很好。我一直这么做。只是要用耐氢氟酸的炬管和雾化器。
