如何利用AFM测表面分子自组装膜的导电性质和电化学性质?
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • 最近想购买一台AFM,用来测金表面的分子自组装膜的导电和电化学性质。
    请问应该选用哪个品牌或型号的原子力显微镜? 本人纯新手一枚,谢谢大家啦!
  • unht
    第1楼2013/12/17
    这个你咨询厂家比较快一些,
  • m3099197
    第2楼2016/07/22
    这个可以选布鲁克的原子力显微镜,用其中的CAFM(导电力原子显微术)就可以测量的。
  • p3136517
    第3楼2016/08/29
    测量平台直接在传动轴上运动,消除丝杠和齿轮传动误差;
    设备采用先进的编码系统,不需用其它设备对其现场校准;
    线性刻度分辨率可编程范围1.22NM-5NM
    一系列的夹具几乎适应于所有规格样品
    微型拉伸压缩试验台专门应用于扫描电子显微镜,扫描探针显微镜和光学显微镜。在放大镜下进行试验,这种微型设备的表现非常理想,它能提供更深入的了解材料失效的早期阶段和整体了解材料的具体表现。此外,可实时观察晶粒位错和裂纹扩展。揭示了更多的形变信息,而传统的方式是后故障分析。
    这些参数存储文件可以方便将来测试时调取。测试进行中,测试结果可实时显示,亦可生成应力-应变曲线。关键参数都可以保存到报告中,如峰值负载/应力,屈服点,弹性模量和其它测试数据,原始测试数据和结果可以导出标准格式。易于和其它数据集成分析和实验室管理系统。
  • 清风侠
    第4楼2016/09/20
    要求不是十分清楚。测导电性要注意,1.导电性强弱;2.导电性测量是否需要气体保护
