微波消解
守一
第1楼2013/12/16
可以验证下称量纸是否含目标物,不含的话连称量纸一起消解了,就不会引起损失
依风1986
第2楼2013/12/18
这个取样有讲究啊!有些物品进入消解罐不能直接倒,可以倾斜罐子,慢慢用药勺进入罐子底部,倒入
liuxiaoshuang
第3楼2013/12/19
我也遇到同样问题了,我没用称量纸是直接加到消解罐中的,干燥的管壁会有静电称量粉末时样品勺刚到管口就有粉末被吸到内壁了,我觉得直接称量应该不会有多大影响吧楼主可以试试
第4楼2013/12/19
直接称量如何控制称样量?
tang566
第5楼2013/12/19
去皮后称量,称样时,慢慢加。
第6楼2013/12/19
称量纸不含被测元素时,这个方法比较好。
第7楼2013/12/20
称的是粉末少量多次不会超太多
第8楼2013/12/20
比如我要0.1g,可能就称到0.13g,对质量要求不高是没关系
第9楼2013/12/20
这与称样操作的熟练程度有关,我们一般去皮称量时,重量会控制在0.1正负0.005以内。
第10楼2013/12/22
呵呵,这是MATTEL测试标准要求,细细想想,MATTEL标准制定是非常有道理的
