凝胶色谱(GPC)
Columns
第1楼2013/12/17
先把柱芯取出来看看有没有污染物,等到柱子坏了再换就得不偿失了。背压升高时是一个表现,谱图有变化吗
小不董
第2楼2013/12/17
柱压升高到多少?原来多少,是突然升高的?刚升高,可以考虑低流速反冲下,看是否能降下来,样品中有什么堵柱子的东西的,再考虑用什么溶剂冲洗。
小琪
第3楼2013/12/18
以前没测过,最近测了下,发现,新的预柱加上柱子才25bar,之前已经升高到77bar了,还好我们只是看参照和测试的对比,不然就惨咯。以后得注意尽量不测污染物多的样品。77bar的压力会伤害泵吗?
第4楼2013/12/19
你多少根柱子呀?凝胶色谱柱子的压力都很小的,一根分析柱加一根预柱?现在压力是变大了好多了, 可以把预柱拆下来,只接分析柱,看压力多少,一般情况是预柱堵了,更换根预柱就好了,或者反冲下预柱,但反冲时,预柱后什么都别接,直接到废液回收。77bar不会伤到泵,你的是什么GPC,GPC-50可以耐200bar,一般液相能耐400bar,这个是没有问题的。
第5楼2013/12/19
压力不需要专门测试的呀,仪器本省就能看到压力的呀,平时要多观察记录其压力变化,判断柱子性能的。
