实验室管理/LIMS
端慎木渐
第1楼2013/12/17
软件主界面本窗口是质量控制数据的输入窗口,可以进行数据录入,删除,修改等操作。
第2楼2013/12/17
本窗口是质量控制数据的输入窗口,可以进行数据录入,删除,修改等操作。标准工作曲线生成窗口,点击记录即可在右侧生成标准曲线图表。 “自制图表”按钮可以复制图表,“打印预览”按钮可以预览打印效果。
第3楼2013/12/17
质量控制图窗口。选择同一系列的一组数据,按住Shift键进行选择,可以自动绘制出质量控制图。同时绘制±SD,±2SD,±3SD,以及CL线。按住Shift键选择多组曲线进行比较。
第4楼2013/12/17
红色为拟合线。数据库可以单独储存,备份和读取。也可以清空。
第5楼2013/12/17
其他调用以及小的功能计算器记事本1.标准溶液母液配置:修饰物指的是有机药物的化学结构修饰,其目的在于提高药物的转运和代谢等,通常用成盐修饰、成酯修饰。修饰物通常有酸、碱、酯,在检测时,如果在样品的提取过程中,已经将药物的修饰物部分去除,那么在检测时应当考虑修饰物的扣除问题。2.工作曲线配置方案:MDL指的是方法检出限,体积指的是需要加入标准工作液的体积。
第6楼2013/12/17
点击添加数据,进行列运算,同时可运算6组数据。|En|值计算
zyl3367898
第7楼2013/12/17
功能强大,好软件,用用试试。
第8楼2013/12/17
右边的数据录入一栏如何去掉,后面的看不全
第9楼2013/12/17
实际工作中有直线图,也要有校准曲线的方程式,这个图上面最好有y=ax+b,这样的好处是原始记录可以直接将方程抄上。
wulin321
第10楼2013/12/18
不错,这个需要专业人士才可以
