我为检测而狂――NY/T761-2008检测方法的完美之路
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
《NY/T761-2008蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定》这个标准在农残检测中是应用最多的,该标准前处理简单,回收率高,准确率高,但是操作中会出现精密度差,回收率低或高的现象,如何把这个实验做得很完美,如何在这个检测方法的技术比武中胜出,作者经过长期的探索总结,分享给网友同行。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
GC450气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)。
1.2实验方法
采用《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行检测[1]。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释至0.1ug/mL-0.2 ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至0.1ug/mL- 0.2ug/mL。
1.4实验条件
有机磷检测条件色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到 130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速: 17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样口:250℃,不分流进样;检测器300℃; 进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
2 结果与讨论
2.1有机氯加标回收试验
2.1.1、配制标液百菌清、异菌脲、联苯菊酯为10ug/mL,分别吸这三种溶液400uL到两个25g空白蔬菜中,按NY761-2008进行前处理,同时吸这三种溶液200uL到10mL容量瓶中,用正已烷定容至刻度线,标液浓度为0.2ug/mL,结果见表1:
从表中可以看出两个问题,一是平行样品RSD较差,二是回收率有高有低。
2.1.2平行样品RSD较差的解决办法
办法一:将1号样品重复进样6针,发现峰面积越来越大,RSD>10%,初步确定是衬管或柱子受污染,先从衬管排除,更换新衬管、O型圈、进样垫,再次进1号样品,RSD<5%。
办法二:重新作前处理,同时吸乙腈50mL,在乙腈溶液中加入这三种标液,与蔬菜样品加入量一样,一起作前处理,结果见表2
从表2中可以看出,平行样品的RSD较好,回收率高,乙腈与样品的回收率相比较,可以看出样品多少还是有一些基质效应,但不影响结果。
接下来按同样的方法做12种有机氯的加标回收率,空白样品均为未检出,见表3
从表中可以看出,大多数农药的回收率均在83-115%之间,而氟氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯回收率在120%,但是它们的乙腈加标回收率在98-110%之间,说明前处理是没有问题的,之所以加标回收率高是因为基质原因造成的。
2.2有机磷加标回收试验
2.2.1回收率高达160%的原因
配制标液马拉硫磷、对硫磷为10ug/mL,分别吸这两种溶液400uL到两个25g空白蔬菜中,按NY761-2008进行前处理,同时吸这两种溶液200uL到10mL容量瓶中,用丙酮定容至刻度线,标液浓度为0.20ug/mL,上气相测定结果分别为0.26mg/kg,0.24mg/kg,实际加标量为0.16mg/kg,回收率高达160%,在前处理过程查找原因,认为是取样时取样量不均匀,取的菜汁多,菜样少,在称取样品时应该把粉碎过的菜样再次混匀,不能只取固体菜样或只取液体菜汁。
2.2.2回收率在120%以上的原因
重新对马拉硫磷、对硫磷进行了加标回收试验,在称取样品时将菜样混匀,结果发现两者回收率还在120%-140%左右,为此咨询了多位专家,查找了回收率高的原因。
2.2.2.1标液配制问题
首先假定前处理没有问题,那么最大的可能是标液配制有问题,如果标液峰面积大,那么在样品峰面积/标液峰面积时结果值会小,回收率会降低。
标液配制是这样的,吸200uL浓度为10ug/mL的标液,到10mL容量瓶中,用丙酮稀释至刻度,浓度为0.20ug/mL,进气相,测得峰面积;清楚了这一配制过程,那么10mL容量瓶需要校准一下,用移液枪吸200uL换成0.5mL刻度吸管吸200uL,刻度吸管也进行校准,定容至刻度后,塞紧容量瓶进行混匀,可上下颠倒容量瓶进行混匀,混匀后液体最好还在刻度线上,如果出现混匀后液体下降刻度线较多,说明瓶塞与容量瓶不配套,不能使用。移液枪与移液管的峰面积比较,见表4。添加量均为0.16mg/kg。
从表4可以看出,标液峰面积增大后,结果有所降低,但回收率还在100%以上,在前处理上查找问题。
2.2.2.2前处理细节
细节一:样品添加试验,在对样品进行回收率试验时,为了与配制标液的准确度一致,可用0.5mL刻度吸管吸400uL同一浓度的农药加入到空白蔬菜样品中,这样可消除误差。
细节二:匀浆后过滤时,滤液倒入滤纸时要低于滤纸边沿2cm,防止滤液倒得太多,溅在外面,滤液要完全收集完。
细节三:吸取10.00mL乙腈提取液时,用10mL大肚吸管,吸液前用该液润洗3次,使液体充满吸管内壁,吸取时刻度要准确。
细节四:氮吹近干的要求是小烧杯内潮潮的一层,如果吹干会回收率低,但本文讨论的是回收率高,所以氮吹时没有完全吹干,氮吹后加2mL丙酮,一定要加盖铝箔,这一步在排风橱中操作,如果不加盖铝箔,丙酮散发得快,很快就消失了,这样也会引起回收率高。在样品多时,操作速度要快,定容完一个立即进行下一个,为防止时间过长,丙酮挥发。
细节五:用丙酮清洗小烧杯的待测液时,最好在混合器上转圈洗烧杯底部,移入15mL刻度离心管中,用约3mL丙酮分三次洗烧杯,洗时也在混合器混匀清洗。
细节六:净化时淋洗弗罗里矽柱时,液面不要干,当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上述待净化溶液,如果柱子表面干了再倒入溶液,农药会吸附在柱子上,回收率降低。
细节七:第二次50℃氮吹时,要求氮吹至小于5mL,可吹得小于1mL,这样做的好处是溶液中丙酮量会减少,用ECD检测时不会对ECD有损害。但不要吹干,会使回收率降低。
这四副图片分别为过滤、氮吹、定容、混匀(洗净小烧杯的液体)。
2.2.2.3衬管与色谱柱问题
当这些细节问题都注意到,所有农药的回收率仍在100%-120%时,要从气相方面找找原因,如果衬管与色谱柱受污染,会出现标液峰面积与样品峰面积有增大现象,但两者是不同步的,样品峰面积增大的系数远大于标液峰面积,这样也容易出现回收率高的现象。
排除这些问题后,加标回收率可以做到90%-100%,彻底解决了回收率高的问题。
2.2.2.4样品基质问题
大多数农药的回收率会在70-120%之间,但是甲胺磷、氧化乐果等强极性农药,有较强的基质效应,回收率会高达400%,解决的办法是同一样品的基质配标液,例如找一空白样品,按方法进行前处理,最后定容至5mL,用这5mL配制标液,进气相测得峰面积,用来计算样品中甲胺磷、氧化乐果的回收率,这样就大大减少了基质效应。
3结论
NY761-2008是较为简单的一种方法,在这个方法中有机氯前处理比有机磷要复杂些,要过弗罗里析柱与第二次氮吹,所以它不容易出现回收率高的问题,而有机磷的前处理较为简单,容易出现回收率高的问题,这时可从四方面来考虑,标液的配制过程,前处理的细节,气相方面的干净程度、样品基质效应等,试验没有简单复杂,看我们的重视程度,只有把检测当做一种兴趣,把结果完美当种一种追求,才能不断提高自己,让工作充实而快乐。
我在做这个方法中遇到过回收率低、回收率高、精密度差的问题,为了解决这些问题,我将它们拍成照片,在网上寻师问药,整个过程长达7个月。在此我感谢素未谋面的仪器信息网的网友Charles中国农业科学院茶叶研究所张新忠博士、中国农业科学院植物保护研究所董丰收研究员、中国农业科学院环境保护与监测研究所陈珊珊老师等,也感谢仪器信息网,让我结识这么多专家学者,得到这么多的指导与帮助,使我在实际工作中能够得心应手,顺利通过能力验证,还在今年的全省农产品检测技术比武中名列前茅,感谢您们。
我爱检测!我为检测而狂!
参考文献
[1] 中华人民共和国农业部发布,NY/T761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定. 北京:中国农业出版社,2008:1-25
